Vrzání volantu
Petr K.
Vrzání volantu
Příspěvek od Petr K. »
tak ještě přidám jeden příspěvek, při dešti a vlhku mě brutálně vrže volant při otáčení, nevím jestli je to ve sloupku řízení nebo na podvozku, pročítal jsem fóra po celé Evropě a všichni s tím mají problém, vyskytuje se to pouze když prší. V podstatě nikde po Evropě nikdo nikdy nenapsal, v čem je skutečně zakopaný pes, v podst. lidi jedou do autorizáku a ten mění ve stylu, pokus-omyl, nikde jsem nenašel jak skutečně na 100% vyřešit problém. Jen podotýkám, že jsem to koupil fungl nové, projevilo se to hned při prvním dešti...nejde sem dát video tak alespoň přikládám link jednoho helmuta:
https://www.youtube.com/shorts/Exw7hEf2DzA
Herr Blitz
Re: Vrzání volantu
Příspěvek od Herr Blitz »
Asi je moje auto bílá vrána, ale já jsem na tenhle problém zatím nenarazil. A to mám uši jak netopýr...
Já bojuju s povrzáváním buď levého výdechu ventilace nebo okrasné lišty na dveřích řidiče :( .
26. (FORD 1.) Explorer
Re: Vrzání volantu
Ouu tak podle toho videa to moc nelze specifikovat. Mám taky obkednanou Astru L ST, kolik máš najeto.
Já bych zvedl auto na 2 nohy a pak bych sedl do auta a točil volantem a poslouchal a nejlépe když bys měl kanál. Je možné, že to nebude dělat nic a pouze, jak auto bude plnou váhou na zemi. Pak asi vlest do kanálu pod auto a otáčet volantem a poslouchat odkud to jde přesne.
Taky nesnáším, když lidé napíšou co je trápi a pak nenapíšou co proto bylo potřeba udělat. I kdyby jeli s tím do autorizovaného servisu, tak se přece zeptám při převzetí co s tím udělali a ať člověk ví, kde je ten problém.
Herr Blitz
Re: Vrzání volantu
Pokud není problém přímo v systému řízení, tak podobnou paseku umí dělat i horní uložení předních tlumičů. Ale jak jsem psal, mojí Astru tento problém zatím netrápí. My bojujeme s vrzáním v interiéru...
Re: Vrzání volantu
Souhlas, to brchní uložení to může dělat a odlehčením nápravy to přestane a při zatížení projeví.
Petr K.
Re: Vrzání volantu
Hele to auto mam nove, dělá to od začátku.....problém je, že to na servis musím přívezt až budu vědět, že bude třeba týden pršet v kuse....protože jinak se jim to neprojeví....dělá to fakt jen za deště....lidé to řeší napříč Evropou, někdo psal, že jim promázli vrchní uložení tlumičů, ale pak jim to zase začalo dělat....tak nevím, nebo je ve sloupku řízení, težko říct, nicméně fakt musím počkat, až bude stabilně každý den pršet a pak jim to tam hodit....
Oppa25Bl
Re: Vrzání volantu
Příspěvek od Oppa25Bl »
Dost mě překvapuje, že to dělá jen za deště a ne naopak, když je delší dobu sucho. Zvláštní. :|
Opel Astra K 1.4t 92kw - Summit White
Zpět na „Astra L“
