Kolové matice
Napsal: 29 kvě 2023, 21:41
od mgspeed
Zdravím, chci se zeptat na kolové matice u Astry J. Mám plechové a lité disky (snad originál) viz foto aj en jeden typ matice s kuželovým sedlem.
Ale lité disky mají sedlo rovné. Mají tam být jiné matice nebo kola nejsou k tomuto vozu. V Oplu mi řekli, že Astra J 2015 mám jen jeden typ matice a to kuželové sedlo. Jak to máte vy?
Řešil jsem problém, že po odjezdu z pneuservisu se povolily všechny matice.
Re: Kolové matice
Napsal: 31 kvě 2023, 09:23
od xzar
Re: Kolové matice
Napsal: 31 kvě 2023, 11:43
od Astra - R@SAG
Ano matice jsou pouze jedny a to z tohoto odkazu víše. Osobně používám originál ALU kola + zimni plechy a používám pouze jedny matice.
Re: Kolové matice
Napsal: 31 kvě 2023, 13:01
od Astra - R@SAG
Spíše se dívám, zda uvedená kola jsou pro Astru J, nikde v katalogu je nevidím, co se tu prezentují, bylo by dobré zjistiti GM číslo a tím by se vysvětliko, zda jsou úrčeny pro Astru J.
Re: Kolové matice
Napsal: 31 kvě 2023, 15:42
od HeFab
Zdá sa, že sa jedná o disky GM 13376019.
Boli určené ako originál pre Opel Astra J.
Re: Kolové matice
Napsal: 01 čer 2023, 07:46
od Astra - R@SAG
Tím pádem stačí original matice, jak na LU, tak plech, právě, že jsme je nikde nemohl najít, díky za to číslo
Re: Kolové matice
Napsal: 01 čer 2023, 10:40
od westler
Nevím co myslí autor tématu pojmem "rovné sedlo", ale je to tak že Alu mívají typicky kuželová sedla (jak origo tak i neorigo), "potíž" nastává u plecháčů kdy neorigo mívají kulová sedla, ty pak nejdou správně přichytit origo šrouby. Co se týká povolení matic po odjezdu z pneuservisu, také jsem se s tím setkal, měli špatný momentový klíč a "závada" v podobě špatně dotažených šroubů se brzy projevila. Pokud to nebyl Opel servis tak taky záleží zda si vyhledali správný dotahovací moment pro Astru J (140 Nm).
Re: Kolové matice
Napsal: 02 čer 2023, 21:16
od mgspeed
Vím že je 140Nm a ještě jsem je upozornil na to. Disky mají většinou kuželové a kulové dosedací plochy. Já mám na ALU rovnou dosedací plochu. Kolo shodím a vyfotím i s číslem GM. Na plechových discích mám kuželovou dosedací plochu a tam matice pěkně dosednou.
Re: Kolové matice
Napsal: 03 čer 2023, 06:50
od Sandal
Na ploché dosadacie plochy diskov určite nemôžu byť matice s kuželovou, guľovou či inak tvarovanou dosadacou plochou. Môžu tam byť iba s plochou plochou.
Logicky: dotyková plocha medzi diskom a maticou musí byť čo najväčšia, aby vznikla najväčšie trecia sila vzniknutá tlakom.
V podstate si si sám odpovedal v úvodnom príspevku:
"Ale lité disky mají sedlo rovné. Mají tam být jiné matice nebo kola nejsou k tomuto vozu."
Podľa mňa si treba zistiť priemer a stúpanie závitu na štiftoch kolies a dohľadal si matice s plochou plochou.
Re: Kolové matice
Napsal: 03 čer 2023, 18:16
od Sandal
Astra K má závit M12x1,5mm, takže takéto matice s plochou plochou:
https://race-shop.sk/skrutky-matice-a-s ... ugeot.html
-konkrétne tieto matice sú so slepou dierou. Pokiaľ by dĺžka diery "nevydala", tak maticu na konci "otvoriť" ... ale kultúrne na sústruhu, alebo fréze nie flexou
