mokre zadne koberceky
1994-
Re: mokre zadne koberceky
Aha, tys ho asi ještě neměnil... Zvedneš kapotu a na straně spolujezdce je u torpéda napříč přes šířku auta nasazený gumový těsnění, od konce ho v délce tak 30cm zvedneš a dáš stranou, pod ním jsou shora zaklesnutý dvě plechový sponky (jsou-li tam ještě, mají tam být...), stáhneš je směrem nahoru, čímž si uvolníš takový mřížkovaný víko, vyklopíš je nahoru a pod ním je pylový filtr. Je svisle vložený v takovým boxíku a ze stran zajištěný plastovýma packama, ty odcvakneš do stran a filtr vyndáš - kaslík máš prázdnej a můžeš začít čistit... :) Jinak právě tím mřížkovaným víkem stéká voda z čelního skla do kastlíku a odtokovým otvorem odtéká pryč podobně jako na protilehlé straně taky otvorem, ale ten když se zanese, dovnitř auta to neteče.
henry
Příspěvek od henry »
Perfektni navod, pasak, hned rano du na to...uz ted je zamlzino jakoby sa tam delala laska :) tak snad to pomuze. Dekuji moc.
henry
Tak sem se dostal az k vyjmuti filtru. Ted predemnou stoji plny kaslik vody...nemuzu se trefit dolu do vyvodu. Za kolem trci takova gumova vypustka z ktere bohuzel jen kape voda...zkousel sem ji tickou projet ale stale jen kape... Ruku do kasliku nestrcim tak abych dosahl az na dno... Celkem je to pakarna teda...ted ani nemam garaz takze mi pekne prsi na zada. Musim vymyslet nakej drat nebo neco a prostouchnout poradne.
Jak moc je ta gumova hadice klikata? Diky.
Je to jen takovej zahnutej gumovej chobůtek o průměru možná tak 3cm zpod kaslíku na ten podélný nosník, nebude to moc dlouhý (jeho konec s tou klapkou je vidět na nosníku vedle motoru, tak si délku můžeš představit) a opravdu nezbyde, než nějakej kus drátu a shora nebo odspodu pod klapkou šťourat a šťourat, až se to prošťourne... :? Na druhou stranu dobře, že potíž je odhalena, teď už ji jen odstranit... :oops:
henry
Tak jsem musel povolat přítelkyni, protože ruku jsem do toho kaslíku nestrčil a proštournout to nešlo...ona to proštouchla zahnutou jehlicí zevnitř a voda vytekla, avšak bordel tam zustal dál, tak ji budu muset asi opět povolat aby ten bordel ručně vybrala...docela prekerka, takovej malinkej prostror...vubec nemysleli na čištění...
Navíc to asi nikdo hodně dlouhý roky nečistil... :? Až to přítelka pročistí a ty pak propláchneš, budeš si to už pamatovat a dávat na to bacha... :)
Zpět na „Omega“
